Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar?
01-09-2016, 11:13
Hallo in die Runde.
Gibt es die Möglichkeit bei der S2W die Übermittlung der Fehler SMS zu begrenzen? Ich bekomme alle 26 Minuten eine Batt Fehler SMS. Bald ist das Guthaben alle ![]() Vielen Dank loox |
01-09-2016, 17:21
RE: Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar?
Fehler beheben??? |
01-09-2016, 18:20
(01-09-2016 11:13)loox schrieb: ...Ich bekomme alle 26 Minuten eine Batt Fehler SMS. Bald ist das Guthaben alleWelche Softwareversion hat die Zentrale. Sehr alt? Da gab es vor langer Zeit mal ein Upgrade wegen dieses Problems. Wir hatten Kunden mit über 40 Meldern. Da war an einem Wochenende ein Betrag von über 100,- Euro angefallen. Nach dem Upgrade wird jede Batteriemeldung nur noch einmal täglich gemeldet. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-09-2016, 19:39
Fehler gelöscht
02-09-2016, 07:37
hoffe es klappt mit dem Bild.
02-09-2016, 15:43
@Alarmservice HH
Ist meine SW Version zu alt? Wie komme ich zu dem Upgrade? |
02-09-2016, 17:56
Du kannst die Anlage über einen Händler bei Abus einschicken und updaten lassen.
Kosten seitens Abus liegen bei ungefähr 100 Euro glaube ich. Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender |
02-09-2016, 19:41
(02-09-2016 15:43)loox schrieb: @Alarmservice HHJa, Du hast Softwareversion 5.05.30, wenn ich das richtig erkenne. Erst ab 5.05.33 wäre Dein Problem gelöst, wenn Du keine Aufschaltung auf eine Wachzentrale hast. Im September 2010 hatte ich wegen dieses Problems folgende Mail (Auszug) vom technischen Support ABUS erhalten: "Sehr geehrter Herr (ich), mit der Haupt-SDW 5.05.33 wird die SMS-Versendung von Batteriefehlern auf einmal pro Tag beschränkt, die Übertragung auf eine Leitstelle ist damit leider noch nicht behoben. Nach Auskunft unseres Produktmanagement wird nach der Security-Messe eine neue Haupt- und Funksoftware zur Verfügung stehen. Mit dieser sind diese Probleme behoben...." [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
11-09-2016, 06:49
@ Alarmservice HH
Danke für die Info! Einsenden für das Update ist schlecht möglich... Also werd ich wohl damit leben müssen. Abus kommt mir allerdings nicht mehr ins Haus. |
