Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor
17-05-2024, 13:14
ich möchte bei Bewegungserkennung ein Live-Fenster am PC-Monitor einblenden, benötige es um zu sehen wenn Lieferdienste an die Rampe kommen. Aufzeichung etc. benötige ich nicht. Habe eine Lupus LE 201 im Einsatz, mit deren SmartVision Software bekomme ich es einfach nicht hin. Habe noch eine Hilook IPC-B480H zur Verfügung, finde aber keine Software die einfach nur ein Fenster am PC-Monitor öffnet bei Bewegungserkennung. Wäre schön, wenn jemand eine Lösung hätte. Grüße, |
17-05-2024, 15:19
RE: Anzeige bei Bewegungserkennung am PC-Monitor
RTSP Stream der LE201 auf den VLC Player und einen Script der den Player durch eine Lichtschranke aktiviert.
Der Start des Player und der Bildaufbau dauert allerdings um die 5 Sek. Benötigst Du ein Live Bild, um z.B. den Lieferdienst von anderen Besuchern zu unterscheiden oder wäre es ausreichend, jede Person zu melden? Würdest Du das Ganze am TV darstellen wollen, habe ich das schon mal mit dem Fire TV Stick umgesetzt, wo sich ein Bild der Intercom am TV beim Klingeln aktiviert. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
28-05-2024, 09:56
Grundsätzliche Frage zum VLC: warum dauert es so lange bis das Bild kommt?
Ich habe HikVision-Cams und wenn ich mit dem VSPlayer arbeite kommt das Bild sofort beim anklicken. Irgendwas macht der besser. Link: https://www.hikvision.com/de/support/too...9384ddd2e/ |
