Ersatz Folie SH640AX
19-04-2024, 11:17
Gibt es für die Daitem SH640AX eine Ersatztastaturfolie?
Die Folie ist aufgrund von UV und Fingernägeln nicht mehr schön. Ein komplett neues Bedienteil wiegt den Makel jedoch nicht auf. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
19-04-2024, 15:24
RE: Ersatz Folie SH640AX
Die Tasten der SH640 sind nicht foliert - was willst Du da austauschen?
Wenn Dein Errichter "nett" ist besorgt er Dir eine neue Frontplatte - gibt es offiziell nicht als Ersatzteil, aber mit ein bisschen guten Willen kann man so etwas organisieren |
19-04-2024, 17:13
Danke, dann gibt es wohl so was von Atral als Ersatzteil.
19-04-2024, 19:02
(19-04-2024 17:13)Keine Ahnung schrieb: Danke, dann gibt es wohl so was von Atral als Ersatzteil. Offiziell bestellen kannst Du es nicht - das gibt es nur für die SH650 ... aber wenn Dein Errichter mal die Technikhotline anruft und dort entsprechend nachfragt, dann finden die Jungs da auch eine Lösung. |
Ersatzteil Montageplatte für Funk Code Einrichtung SH640AX | Ecki7511 | 1 | 241 |
14-04-2024 11:42 Letzter Beitrag: peteralarm |
Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil | robbemobil | 7 | 4.440 |
06-05-2022 10:40 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Code-Einrichtungsbedienteil SH640AX Belegung | Suchender | 5 | 5.644 |
22-01-2016 08:02 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Innen Scharf über SH640AX ohne Code? | Thfels | 5 | 5.528 |
01-11-2015 20:41 Letzter Beitrag: Thfels |
