Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN
02-01-2024, 20:13
Guten Abend an Alle, ich habe mich nun an das Thema Alarmanlagen gewagt und auch relativ schnell und günstig im Netz eine Anlage mit reichlichem Zubehör gefunden. Ja ich weiß das die sehr Alt ist aber das stört mich nicht. Eine sache hatte ich allerdings dabei nicht bedacht und bei meiner Recherche im Netz und hier im Forum ist mir auch schon aufgefallen, das einige das gleiche Problem haben wie ich jetzt auch. Mir fehlt zum Arbeiten an dieser Zentrale die Programmiersoftware NZpara. Ich hab schon Tagelang das Netz durchsucht, hab schon gelesen das die Software zur Firmware passen muss usw. Bosch rückt die natürlich auch nicht raus.
02-01-2024, 20:27
RE: Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN
Software bekommt man nur von Bosch und da nur als Errichter.
Hier gibt es die Software nicht, weil das gemäß Urheberrecht strafbar wäre. |
02-01-2024, 20:41
eine LSN Anlage ist schon mal nix zum üben. Da darf mich sich gerne konventionell ranarbeiten? Anleitung ist ja schon mal hier https://resources-boschsecurity-cdn.azur...158283.pdf Viel Erfolg Andreas |
02-01-2024, 20:51
Danke für die schnellen Antworten. Handbuch und Bedienungsanleitung war zum Glück alles dabei, Ist ein Dicker Ordner
02-01-2024, 20:51
RE: Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN | |||
02-01-2024, 21:03
Ich weiß das es illegal ist das Programm zu kopieren. Vielleicht gibt es aber auch noch jemanden der an diesen Anlagen gearbeitet hat und die CD noch hat. bzw. Ich meine Damals war das noch auf Diskette sogar.
02-01-2024, 21:09
Software ist Software, egal ob auf Diskette oder CD und ist an Lizenzrechte gebunden. Deshalb hat es keinen Sinn hier weiter danach zu fragen.
02-01-2024, 21:10
Soweit mir bei Bosch EMA's bekannt ist es mit der Software nicht getan. Die haben für jeden Versionsstand eine eigene Software rausgebracht, die auch nicht updatet, sondern stets eine Neuinstallation erfordert. Du musst also erstmal Deinen Firmwarestand ermitteln und dann die passende Software dazu. Das ist nicht zu schaffen, da selbst ich als Errichter mit Gewerbeschein es nicht geschafft habe, bei Bosch eine Manual für eine 5000'er zu ergattern. Da kam stets die Ansage, dass es nicht im Interesse von Bosch ist, wenn ich daran herum fummel.
02-01-2024, 21:17
Das Problem mit dem Firmwarestand hab ich schon gelesen und an meiner Anlage habe ich die auch schon ausfindig gemacht. Frag mich nur warum das so speziell gemacht wird. Bei Esser ist das da schon einfacher. Naja wenn Errichter da schon dran scheitern werde ich wohl erstrecht nicht weiter kommen.
02-01-2024, 21:33
... früher gab es schon interessante Lösungen - auch bei Esser. Hatte mal eine ganz frühe BMA mit Software auf Diskette. Da wurde ein DOS 2.0 gestartet und dann eine Software usw. ...
Wenn Du üben/spielen möchtest kann ich Dir eine Sintony empfehlen. Die kann man komplett per Bedienteil oder Software (Lizenz) in Betrieb nehmen. Viel Spaß mit so einem Schätzchen Andreas |
02-01-2024, 23:22
Jo, dass waren noch Zeiten. Windows 3 mit MS-DOS. Da war die Neuinstallation eines PC ein gefragtes Handwerk, mit dem ich prächtig meinen Unterhalt während des Studiums finanzieren konnte. Größte Herausforderung stets die Treiberinstallationen.
Begonnen habe ich 1981 mit einem Sinclair SX oder ZX 80. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
03-01-2024, 01:08
...und sich für jedes Spiel eine eigene autoexec.bat und config.sys mit dem passenden highmem zusammengestrickt hat
![]() Begonnen mit C64 und Basic Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
03-01-2024, 05:33
Ne C64 und nen 486er Laptop mit Monochromdisplay habe ich auch noch sowie einiges an Uralt Hardware
