Außensirene funktioniert nicht!
22-02-2023, 13:28
Bin neu hier, wir haben bei uns in der Firma die ABUS Secvest 2 Way Alarmanlage! Leider funktioniert nicht die Außensirene wenn es zu einem Alarmfall kommt, kein blinken , keine Sirene! Was mich stutzig macht, sobald ich das Gehäuse öffne, fängt die Sirene an zu piepen, zeigt aber keine Sabotage Aktion an in dem Secvest 2 Way! Habe auch die Sirene einmal deinstalliert, und wieder neu installiert, Zeigt auf volle Signal Stärke an! Es sind auch alle Bereiche eingestellt wo sie funktionieren soll! Vielleicht kann mir eine helfen das es alles funktioniert! Danke , gruß Marcus |
22-02-2023, 18:56
RE: Außensirene funktioniert nicht!
es würde helfen, wenn man die Info bekommt welche Suse es denn ist.
SG1800, FU8220, FU2938 verdrahtet oder über UVM LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
23-02-2023, 08:42
Danke vorab für die Antwort,
leider hab ich nur diese Information die auf der Außensirene steht, die ist per Funk verbunden! CO 190436 siehe die Bilder!! Gruß Marcus |
23-02-2023, 19:37
sieht aus wie die FU8220 oder FU8222;
schon mal den Geh-Test für die Sirene probiert. Wie hoch ist die Batteriespannung. Ab 2,8V pro Batterieblock ist Feierabend. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-07-2023, 20:22
entschuldigt bitte, dass ich als "Neuer" diesen Thread kapere - aber inhaltlich passt mein Problem hier optimal: Wir haben vor einiger Zeit eine Abus Secvest 2way-Anlage durch eine Fachfirma installieren lassen. Nachdem die Wartungskosten über die letzten Jahre explodiert sind, wollte ich nun die Akkus/Batterien selbst tauschen - so weit kein Problem. Bei der Außensirene bin ich jedoch leider gescheitert: - Starte Errichtermodus - Öffne die Außensirene - Akustischer Alarm ertönt Gem. Internet kann das passieren, wenn die Batterien bereits recht leer sind. Nachdem die Sirene seit einigen Tagen piepst, kann das gut sein.. Also neue Batterien hinein und unter "Test" die "Ext. Sirene" ansteuern versucht, doch: Es ist keine externe Sirene im Menü hinterlegt. Nach einigen Recherchen im Internet sowie in Bedienungsanleitungen stellen sich für mich einige Fragen: - Kann die Secvest die Sirene "vergessen"? - Ist die Sirene (siehe Bild anbei) überhaupt von Abus, oder hat uns die Fachfirma damals nur goldene Preise verrechnet? Ich finde im Internet keine wirklich passenden Abbildungen von Abus-Geräten, ich finde weder im noch am Gehäuse ein Abus-Logo. Die Sirene schaut eher so aus wie die von WatiWaten. - Wie kann ich die Sirene, die bislang funktioniert hat (im Test-Menü habe ich es noch nicht versucht) neu anlernen? Die Tipps aus der Errichter-Anleitung mit dem Sabotage-Kontakt scheinen bei unserer Sirene nicht zu funktionieren. - Wofür ist der "Prog"-Taster in der Sirene? Ich hänge einmal ein Bild an - vielleicht können mir die Profis weiterhelfen. Vielen Dank! |
12-07-2023, 22:55
Das ist keine ABUS Sirene.
12-07-2023, 23:30
Das ist in der Tat keine ABUS Sirene. Hat denn irgend ein Errichter tatsächlich eine Systemfremde Sirene installiert, ohne am Ende den Kunden zu informieren? Wenn die früher funktionierte, lag es an der Firmware. Wurde die der Zentrale mittlerweile verändert, was ja vorkommen soll, passt es eben nicht mehr.
Sowas kenne ich von Lupus Kunden, die die günstigen V1 Climax Öffnungsmelder installiert hatten (damaliger VK Brutto 50% von meinem EK Netto), die aber mit 59,- € das Stück abgerechnet wurden. Lupus Update und schwupps wahren die Melder weg. Da mussten dann halt in manchen Fällen bis zu 20 neue Melder rein. Wer weiß, was der da noch so installiert hat und wo es nochmal zu einer großen Überraschung kommen kann. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
14-07-2023, 06:14
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Und das von einem "Abus Kompetenzpartner" bei einem Rechnungsbetrag von etwa €400,-- für die Sirene. Ich habe inzwischen alle im Log abgelegten Fehler von leeren Fensterkontakten behoben und Bewegungsmelder uä fertig. Das einzige Problem bleibt die Sirene. In der Zentrale habe ich eine dubiose Platine gefunden, die "dazugebastelt" aussieht. In "Foto 23-07-13 19-16-21 3885_kl" habe ich den entsprechenden Bereich rot markiert. Kann es sein, dass das eine Sendeeinheit ist, die mit einem Kabelkontakt der Zentrale verbunden wurde und den Funk zur Sirene übernimmt? Und wenn ja: Wisst ihr vielleicht, was die "Prog" Taste im Inneren der Sirene ("Foto 23-07-13 20-49-58 3887_kl") bewirken soll bzw. wie man die Teile koppelt? Die komische 12V-Batterie habe ich getauscht - das alleine scheint nicht zu funktionieren. Danke für eure Unterstützung! |
14-07-2023, 08:14
400,- für die Sirene incl. Fahrt und Installation, Denke ich mal. Die Prog Taste ist für die Koppelung.
ABUS Kompetenzpartner sind so eine Sache. Die gibt es zwar, aber bei ein paar ABUS vor Ort Aktionen, waren die Handverlesen. Das Modul in der EMA Zentrale (2Way FU8000) sieht für mich wie ein potentialfreier Melder aus, der durchaus mit der Sirene gekoppelt sein kann. Wenn Du Akkus/Batterien tauschst, denke dran alle Teile stromlos zu machen (Reststrom raus). Das erledigst Du bei der Sirene und dem Modul indem Du nach der Batterie Entnahme 20 mal den Anlernknopf drückst (bei Sirene die Prog Taste, bei dem Modul muss es auch eine geben), danach neue Batterien rein und testen. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
14-07-2023, 09:11
... und wenn die Vorgehensweise (
![]() ![]() Hintergrund ist, dass hier oftmals berichtet wurde, dass durch den verbliebenen Reststrom ein Batteriewechsel nicht erkannt wird und dadurch der Fehler weiter besteht. Bei dem Modul verfährt man ähnlich: Batterie ausbauen und die beiden Kontaktflächen (am Modul ![]() Ein Versuch wäre es allemal wert ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
14-07-2023, 19:40
die Bastelplatine haengt am Relaisausgang an OP1 und zwar an C und NO des Wechslers. OP1 sollte als Sirene definiert sein.
Über die Geh-Test Funktion im Errichtermodus kannst Du schauen ob die Platine sendet. Wenn die Sirene als ABUS Sirene abgerechnet wurde ist das völlig inkorrekt, um es mal sehr nett auszudrücken LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
15-07-2023, 09:56
(14-07-2023 19:40)megagramm schrieb: Wenn die Sirene als ABUS Sirene abgerechnet wurde ist das völlig inkorrekt, um es mal sehr nett auszudrücken Ich vermute mal, dass lediglich die Bezeichnung Außensirene und eine interne Artikelnummer in der Rechnung steht. Wenn der Typ ABUS macht, wird der Rest impliziert. Sollte in der Rechnung ABUS FUSG.... stehen, ist das auch völlig inkorrekt, aber in 1. Linie ein glatter Betrug. SSB-Security.de - Sicherheitstechnik Siegen Planung und Remote Einrichtung Video & Alarm Bundesweit und Ausland Dahua - Hikvision - AXIS - Lupus |
10-10-2023, 07:46
Bisschen OT aber….
Weiß jemand ob es ersatzstöpsel für die FU8220 gibt? (2x seitlich am Gehäuse). Meine lebt noch aber die kleine Abdeckungen haben sich ausgelöst und ich möchte verhindern, dass Wasser ins Gehäuse gelangt. Danke! |
10-10-2023, 09:59
Wenn auch nicht original, aber ...
schau mal unter dem Terminus "Gummitülle, geschlossen". Dann nur noch die passende Größe ermitteln und im Netz ordern. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
