ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE
20-01-2023, 08:23
Hallo ihr schlauen Menschen,
Kann man ein 1516 GSM A9 auf LTE umbauen?
Wenn ja, was brauch man dafür oder wie geht das?
Kann ich einfach das GSM Modul gegen ein LTE Modul tauschen?
20-01-2023, 08:31
RE: ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE
Du brauchst die LTEM-1 Platine (100072290), Hardware-Version mindestens A8 (2MB RAM), FW >= 22.xx
20-01-2023, 08:35
Du brauchst außerdem die passende Software, evtl. ein Firmware-Update und einen Errichter.
20-01-2023, 10:05
ach ja, ABB hat eine Installationsdokumentation fuer deren OEM LTEM-1 in der Library, die ist frei zugaenglich. Da kannst Du Dir einen ersten Eindruck verschaffen wie das Modul installiert wird und was alles eingestellt werden muss.
20-01-2023, 10:52
(20-01-2023 10:05)hari schrieb:  ach ja, ABB hat eine Installationsdokumentation fuer deren OEM LTEM-1 in der Library, die ist frei zugaenglich. Da kannst Du Dir einen ersten Eindruck verschaffen wie das Modul installiert wird und was alles eingestellt werden muss.
Die LTEM-1 Platine hab ich hier liegen und das 1516 GSM ist ein A9 also sollte dann alles funktionieren.
Ich gucke mir mal die Seite von ABB an.
Vielen Dank für die Hilfe.
(20-01-2023 08:35)peteralarm schrieb:  Du brauchst außerdem die passende Software, evtl. ein Firmware-Update und einen Errichter.
Meinst du die CompasX? die hab ich in der Version 32.1
Und das Firmware Update kann ich von einem bekannten bekommen.
20-01-2023, 11:35
(20-01-2023 10:52)Achim Knop schrieb:  Meinst du die CompasX? die hab ich in der Version 32.1
Wenn du kein gelisteter Errichter bei Telenot bist, muss ich dir leider sagen, dass die Weitergabe an Endkunden der Software und auch der Firmware ein klarer Verstoss gegen die Telenot Lizenzbestimmungen ist.
Ich wäre an deiner Stelle mit der Weitergabe solcher Informationen etwas vorsichtiger. Für deinen Bekannten könnte das ernsthafte Konsequenzen betr. seiner Zusammenarbeit mit Telenot bedeuten..... Denk mal drüber nach.
21-01-2023, 11:05
[...] Big Grin
[...] Wink
EDIT:
Nee, muss nicht. Und sonderlich witzig fand ich es auch nicht.
Ollik
21-01-2023, 12:08
Naja, besonders geistreich war es wirklich nicht Cool
Es gibt halt immer wieder schaue, ganz besonders schlaue und solche die sich für ganz besonders klug halten ... meist sind das die dümmsten Tongue
Aber was solls, ich hatte mir vorgenommen mich nicht mehr aufzuregen Wink
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 1.387 04-08-2023 22:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 1.438 23-07-2023 15:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 945 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.392 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  Aussenantenne 2516 LTE wie anschließen? sysalarm 17 3.356 11-02-2023 18:20
Letzter Beitrag: sysalarm
  comXline 3516-2 GSM Update Michie77 5 1.382 28-12-2022 11:55
  comXline 3516-2 E-mail Meister Tom 11 3.479 02-11-2022 19:54
Letzter Beitrag: walimex
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.830 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 3.745 06-07-2022 09:58
  Gebrauchtes comXline upgraden technikfan 16 5.034 23-06-2022 12:12
