Antenne für GSM-Modul JA-80Y
09-06-2022, 08:22
nach Umzug und Neuinstallation meines vorhandenen Indexa-8000 Systems (mit Kommunikationsmodul JA-80Y) habe ich Probleme mit dem GSM-Empfang. Der ist aktuell im Gebäude nicht ausreichend bzw. schwankt stark. Nun denke ich drüber nach, den Empfang mit einer externen Antenne zu verbessern.
Von Jablotron gibt es da das Modell AN-05 2G/3G/4G, allerdings ist in der Kompatibilitätsliste nur das Modul JA-82Y aufgeführt. Hat jemand Erfahrung, ob dies auch für das 80Y funktioniert? Oder vielleicht allgemeiner: Gibt es alternative Antennensysteme, die man koppeln kann um den Empfang zu verbessern?
Vielen Dank und Grüße
Stefan
09-06-2022, 09:11
RE: Antenne für GSM-Modul JA-80Y
Eigentlich sollte das problemlos funktionieren. 4G schafft die Antenne soweit ich weis nicht, da passt das Frequenzband nicht.
09-06-2022, 10:09
Du kannst aus dem Mobilfunkbereich Antennen für das GSM und 2G Netz einsetzen.
3G ist abgeschaltet und 4G und 5G wird weder von 80Y noch 82Y unterstützt.
Bitte achte darauf das die Anschlussleitung so kurz wie möglich sein muss.
Du verlierst pro m mehr Empfangssignal auf der Leitung, als Du mit der Antenne gewinnst.
10-11-2022, 08:43
Vielen Dank für die Infos!Smile
  neue Firmware GSM-Modul LD62520 - update sinnvoll ? AgentJH 1 2.567 13-03-2017 01:34
Letzter Beitrag: smith007
  GSM-Modul JA-82Y Objektidentifizierung anpassen Thomas_6683 0 1.713 28-02-2017 12:56
Letzter Beitrag: Thomas_6683
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 3.416 13-10-2016 12:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 3.777 19-08-2016 18:00
  Jablotron Jk 84 GSM Modul ? Holgerle 12 6.942 24-03-2016 12:17
Letzter Beitrag: Holgerle
  GSM-Modul JA-82Y: Onlinekosten Silence81 4 4.762 03-03-2016 15:33
Letzter Beitrag: ThomasKu
  GSM Modul JA-82Y + Firmware - LD62516 Daniel J 5 6.486 19-02-2016 17:12
Letzter Beitrag: Juergen
  GSM Modul Format der Telefonnummer ThomasKu 3 2.724 01-02-2016 21:57
  GSM-Modul versendet zu viele SMS Christiank123 3 3.987 18-10-2015 20:05
  Passender Handytarif für GSM Modul tobiwittmann 5 6.454 10-09-2015 16:46
