Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
22-08-2013, 17:34
RE: Teilscharfbereich und Eingangsverzögerung
So, jetzt noch einiges getestet...
Es ist definitiv so, bei aktiver Eingangsverzögerung wird die Auslösung eines Sofort-Melders IMMER als "Alarm verzögerte Zone" angezeigt. Auch wenn ich anstatt des verdrahteten Eingangsmelders einen Funk-Öffnungsmelder auf Delay und natürlich setze... Die 8000L Funk-Innensirene reagiert selten (d.h. nicht rekonstruierbar) bereits nach ca. 10 Sekunden, die Alarm-Anzeige am Bedienteil aber erst nach 35 Sekunden, d.h. sie gibt Alarm (Eingangsverz.-Töne sind abgeschaltet), es wird aber keiner am Bedienteil angezeigt. Entschuldigt bitte die Flut an Informationen. Vielen Dank für Deine / Eure Mithilfe. Gruß Sebastian |
22-08-2013, 17:42
also bin ratlos, kommt leider auch mal vor. ![]() Das beschriebene klingt nicht normal. Ich persönlich würde jetzt die Anlage komplett resetten und die Melder einzel wieder einlernen und dabei nach jedem Schritt die Funktion testen. Sollte das weiter so bleiben, kann ich aus der Ferne nur vermuten, das die Zentrale einen defekt im Speicher hat. Sorry. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-08-2013, 17:54
Hallo Tim,
danke Dir trotzdem sehr für Deine Hilfestellungen. Ich werde einen kompletten Reset durchführen und einzeln testen, in der Hoffnung dass es dann geht. Werde auf jeden Fall ein Feedback geben, wenn ich fertig bin. Gruß Sebastian |
Eingangsverzögerung ist unterschiedlich, soll aber gleich sein | Thomas_6683 | 6 | 4.062 |
28-04-2019 01:11 Letzter Beitrag: smith007 |
Eingangsverzögerung und Problem mit Türkontakt | dihe85 | 4 | 4.232 |
09-03-2016 21:54 Letzter Beitrag: smith007 |
Eingangsverzögerung | Olaf 123 | 3 | 3.468 |
24-12-2014 10:28 Letzter Beitrag: timbaum |
Töne bei Eingangsverzögerung | bretterbude | 7 | 5.709 |
01-06-2013 21:58 Letzter Beitrag: timbaum |
Indexa 8000 Teilscharfbereich | Smilymax | 4 | 9.154 |
18-03-2013 06:56 Letzter Beitrag: Smilymax |
