Alarm wird nicht ausgelöst
25-06-2013, 11:31
ich habe die Alarmanlage seit mehreren Jahren. Letzte Woche hatten wir einen Stromausfall. Jetzt sind wir zufällig darauf gekommen, dass von der Anlage kein Alarm ausgelöst wird. Wenn das System schraf geschalten wird, piept die Innensirene wie immer. Wird dann aber ein Sensor aktiviert, leuchtet der nicht rot auf (wie früher) und am Display wird nur "Unbest. Alarm" mit dem Warndreieck angezeigt. Es erfolgt aber keine Alarmsignalisierung durch dioe Innen- oder Aussensirene. Auch auf meinem Handy erhalte ich keinen Anruf. Ich weiß nicht woran das liegen kann. Irgend einen Tip? Kann auch nicht sagen, ob das mit dem Stromausfall zusammenhängt, oder ob das früher schon nicht mehr funktioniert hat. Habe vor einigen Wochen die Batterie für den Wassermelder getauscht. Dazu hatte ich die Anlage in den Einrichtermodus geschaltet. Vielleicht hängts damit zusammen? Hatte seither keinen Alarm mehr. Bin dankbar für jeden Tip. Danke. fmg Peter |
25-06-2013, 11:58
RE: Alarm wird nicht ausgelöst
Hallo Peter,
(25-06-2013 11:31)Peter999 schrieb: und am Display wird nur "Unbest. Alarm" mit dem Warndreieck angezeigt. das bedeutet unbestätigter Alarm. In der Zentrale ist die Funktion "ALARMBESTÄTIGUNG DURCH 2. MELDER" aktiviert. Das heißt ein Alarm wird nur ausgelöst wenn innerhalb von 40 Minuten, ein anderer Melder ebenfalls ausgelöst wird, sonst gibt es keinen Alarm. Das kannst du in den Einstellungen der Zentrale einstellen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-06-2013, 12:36
Hallo Tim,
Schon mal recht herzlichen Dank für Deinen Tip. Das hört sich schon mal ganz gut an. Wie kann ich diese Einstellung ändern? Habe nur via Funktastatur Zugang zu der Anlage? Danke für Deine Hilfe Gruß Peter |
25-06-2013, 13:46
Hallo Peter,
(25-06-2013 12:36)Peter999 schrieb: Wie kann ich diese Einstellung ändern? Habe nur via Funktastatur Zugang zu der Anlage? gehe in den Errichtermodus und gebe dann 320 ein. (Ziffern werden nicht angezeigt!) Anschließenden die # Taste drücken. Dann ist die Funktion raus. Funktion prüfen fertig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-06-2013, 17:39
Hallo Tim,
danke, das war's. Der Tip war goldrichtig. ![]() ![]() Danke vielmals. Gruß Peter |
29-06-2013, 17:40
Hallo Peter,
gern geschehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Zentrale wird heiss | siola | 5 | 4.395 |
25-04-2019 10:33 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Diese OASIS wird es nun. Gute Entscheidung? Meine Erfahrungen. | hanni | 14 | 12.889 |
07-04-2014 07:08 Letzter Beitrag: hanni |
Offenes Fenster wird nicht angezeigt! | metoo | 0 | 2.132 |
20-04-2013 07:28 Letzter Beitrag: metoo |
