Help Reset XT2plus
18-02-2016, 21:16
Help Reset XT2plus
Hallo habe bei der Einrichtung leider falsche Netwerkadresse abgespeichert.
Die Anlage ist jetzt nicht mehr erreichbar und ein reset nach anleitung ( Vom Strom und knöpfchen drücken) brachte keine Abhilfe . Es gibt wohl eine 2. Möglichkeit wenn die jemand kennt, bitte gerne PN . Ich hoffe das die Anlage dann wieder auf den automatischen Bezug der IP gesetzt wird. Danke Stefan |
18-02-2016, 21:36
RE: Help Reset XT2plus
Lies einfach die Resetprozedur nochmal im Handbuch durch und halte dich genau daran. Dann klappts auch mit dem Nachbarn.
Das Lesen des Handbuches ist elementar. Das Forum kann das nicht ersetzen. Strom weg, Akku aus, Learn Taste, Netzteil wieder nach 20 sek rein und dann learn Taste 40 sek halten, bis LEDs leuchten, dann wieder Akku an. Danach erst das Netzwerkkabel rein. Bis auf das einstecken des Netzwerkkabelsteckers ist das so im Handbuch beschrieben. : Noch genau S 82 PDFs handbuch Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
XT2Plus/ DualWay BM meldet Alarm im falschen Home-Bereich | tsinus | 4 | 3.769 |
05-02-2016 08:06 Letzter Beitrag: tsinus |
