iPhone 11 Push Nachrichten
30-10-2019, 22:32
Hallo alle,
hab auf iPhone 11 gewechselt seid dem kommen keine Alarm Pushnachrichten mehr über die Abus Secvest App. Habe App neuinstalliert, unter Kommunikation den Benutzer gelöscht und die App nach iPhone Werkseinstellung wieder neuinstalliert und unter Kofiguration/Push Mitteilungen wieder den Benutzer aktiviert.
Dennoch keine Push Meldungen...
Bei iPhone 6/7/8 und Samsung A3 keine Probleme.
Jemand eine Idee oder selbiges Problem?
31-10-2019, 09:21
RE: iPhone 11 Push Nachrichten
Du musst in der Weboberfläche der ABUS die Push Benachrichtigung wieder neu aktivieren..
17-11-2019, 16:29
(31-10-2019 09:21)Bros schrieb:  Du musst in der Weboberfläche der ABUS die Push Benachrichtigung wieder neu aktivieren..
hi hab ich natürlich gemacht dennoch ohne Funktion
Update:
habe das Update auf 3.01.14. ausgeführt, in diesem Zusammenhang die AA gleich einmal neu konfiguriert. An den 3 Iphones (6, 7 11) die APP gelöscht und über den App Store und über Abus Server neu eingerichtet, dann in der AA über Admin die Pushbenachrichtigung wieder aktiviert. Und siehe da das 11er (und alle anderen auch)
bekommt wieder Push-Nachrichten.
Weiss einer warum die iPhones immer doppelt im Menüpunkt Push Nachrichten auftauchen. hat das was mit ext. (3G/LTE) und und int. Zugriff über WLAN zu tun?
18-11-2019, 07:58
Ich werde es heute Abend mal bei mir nachstellen... vielleicht macht der ABUS Server gerade Probleme... melde mich dann...
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 13 4.290 05-02-2023 16:52
Letzter Beitrag: DrFrank
  Portweiterleitung notwendig für Push Nachrichten?! Alternativen? larsx11 3 2.915 17-02-2021 13:21
Letzter Beitrag: Oakel
  Secvest App iPhone Logbuchfehler Kloakenjoe 5 2.358 27-01-2021 20:42
Letzter Beitrag: Kloakenjoe
  Konfiguration Push Mitteilungen joshua68 1 3.073 14-11-2019 07:04
Letzter Beitrag: Bros
  Außenbewegungsmelder - Perimeter - Push jay_wat2 2 2.981 29-04-2019 17:47
Letzter Beitrag: Max Mütze
  Secvest Touch push Nachrichten nur still peppi_peppone 4 5.819 28-12-2018 08:58
  Push Mitteilungen Steve2Master 2 3.504 17-07-2018 13:42
Letzter Beitrag: Steve2Master
  Push-Mitteilungen über App bratin 54 49.152 22-03-2017 07:10
Letzter Beitrag: berger89
  Push Berichte Dennis123 7 5.745 21-04-2016 17:31
Letzter Beitrag: Dennis123
  5 individuell vom Benutzer aufzuzeichnende Nachrichten deifgeis 6 5.039 06-01-2016 21:11
Letzter Beitrag: Jacky
